Datasheet Texas Instruments TL1431QPWRG4 — Даташит
| Серия | TL1431 |
| Модель | TL1431QPWRG4 |
Прецизионный регулируемый (программируемый) шунт, опорное значение 8-TSSOP от -40 до 125
TL1431 Precision Programmable Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 4 окт 2016
Купить TL1431QPWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 99 ₽25 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| TL1431QPWRG4 Texas Instruments | 25 ₽ | ||
| TL1431QPWRG4 Rochester Electronics | 30 ₽ | ||
| TL1431QPWRG4 Texas Instruments | от 85 ₽ | ||
| TL1431QPWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | TSSOP-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.4~0.4 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 1 мА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Bulk |
| Pin | 8 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 1431Q |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.4 % |
| Iout/Iz(Max) | 150 мА |
| Min Iz for Regulation | 450 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 114 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 23 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 36 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
- Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: TL1431 (24)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
