Datasheet Texas Instruments LM4041QBIM3X-1.2NO — Даташит
| Серия | LM4041-N-Q1 |
| Модель | LM4041QBIM3X-1.2NO |
Прецизионный микромощный шунтирующий источник опорного напряжения для автомобильной техники 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4041-N-xx Precision Micropower Shunt Voltage   Reference datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 окт 2015
| Precision Micropower Shunt Voltage eference for Automotive Applications 3-SOT-23 -40 to 85 | |||
| LM4041QBIM3X-1.2NO Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 3 |
| Package Type | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Маркировка | RQB |
| Width (мм) | 1.3 |
| Length (мм) | 2.92 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .96 |
| Max Height (мм) | 1.22 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.1,0.2,0.5,1,2 % |
| Iout/Iz(Max) | 12 мА |
| Min Iz for Regulation | 60 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23 |
| Rating | Automotive |
| Reference Voltage | Adjustable,Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 100,150 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 1.225 В |
| VO Adj(Max) | 10 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
Серия: LM4041-N-Q1 (24)
- LM4041QAIM3-1.2/NO LM4041QAIM3X-1.2NO LM4041QBIM3-1.2/NO LM4041QBIM3X-1.2NO LM4041QCEM3-1.2NO LM4041QCEM3-ADJ/NO LM4041QCEM3X-1.2NO LM4041QCEM3X-ADJNO LM4041QCIM3-1.2/NO LM4041QCIM3-ADJ/NO LM4041QCIM3X-1.2NO LM4041QCIM3X-ADJNO LM4041QDEM3-1.2/NO LM4041QDEM3-ADJ/NO LM4041QDEM3X-1.2NO LM4041QDEM3X-ADJNO LM4041QDIM3-1.2/NO LM4041QDIM3-ADJ/NO LM4041QDIM3X-1.2NO LM4041QDIM3X-ADJNO LM4041QEEM3-1.2/NO LM4041QEEM3X-1.2NO LM4041QEIM3-1.2/NO LM4041QEIM3X-1.2NO
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM4041QBIM3X1.2NO, LM4041QBIM3X 1.2NO
