Datasheet Texas Instruments SN74F244DWG4 — Даташит
СерияSN74F244
МодельSN74F244DWG4
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаF244
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.09 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/64 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.5 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74F244DWG4
