Datasheet Texas Instruments LM2590HVSX5.0AQ/NOPB — Даташит
СерияLM2590HV-AQ-Q1
МодельLM2590HVSX5.0AQ/NOPB
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Преобразователь мощности 150 кГц, 1 А, понижающий стабилизатор напряжения с функциями 7-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LM2590HV-AQ SIMPLE SWITCHER 4.5V to 60V 1A 150kHz Step Down Converter (Rev. B)
PDF, 2.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 апр 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin77
Package TypeKTWKTW
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY500500
Маркировка5.0AQ P+LM2590HVS
Width (мм)8.898.89
Length (мм)10.110.1
Thickness (мм)4.444.44
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.654.65
Рекомендуемая замена
ReplacementLMR16010DDAR
Replacement CodeF
RoHSНе совместим
  • Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A)
    PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 июн 2015
    This application note will explore how the layout of your DC/DC power supply can significantly affect the amount of EMI that it produces. It will discuss several variations of a layout, analyze the r
  • Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. B)
    PDF, 180 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июл 2012
    Many thermal metrics exist for integrated circuit (IC) packages ranging from ?<sub>ja</sub> to ?<sub>jt</sub>. Often, these thermal metrics are misapplied by those who try to use them to estimate junc
  • Cap Drop Offline Supply for E-Meters
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2015
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation, good thermal performance, and excellent radiated EMI performance. Optimize
    When designing a high frequency switching regulated power supply, layout is very important. Using a good layout can solve many problems associated with these types of supplies. The problems due to a
    PDF, 373 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides SIMPLE SWITCHER&trade; PCB layout guidelines.
Серия: LM2590HV-AQ-Q1 (1)
  • LM2590HVSX5.0AQ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2590HVSX5.0AQ/NOPB
Публикации по теме
