Datasheet Texas Instruments TPS54122RHLT — Даташит
СерияTPS54122
МодельTPS54122RHLT
Регулятор QuietSupply™ 3A со встроенным преобразователем постоянного тока и малошумящим LDO 24-VQFN от -40 до 150
TPS54122 3-A, QuietSupply Regulator With Integrated DC-DC Converter and Low-Noise LDO datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июл 2017
Pin24
Package TypeRHL
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPZFQ
Width (мм)3.5
Length (мм)5.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.36 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupVQFN
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable,Power Good
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)300 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)4.5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54122EVM-201
    TPS54122EVM-201 EVM with a dual output regulator and a 3A switcher output and a 3A Quiet Supply
  • Design Procedure for the TPS54122
    PDF, 386 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2013
    This application report details the design procedure of a low-noise, 3-A power supply with the integratedswitcher and low-dropout (LDO) regulator of the TPS54122. The designer must know a few parameters inorder to start the design process and typically determines them at the system level.
Серия: TPS54122 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54122RHLT
