Datasheet Texas Instruments TPS54341DPRR — Даташит
СерияTPS54341
МодельTPS54341DPRR
Входное напряжение от 4,5 до 42 В, ток 3,5 А, понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный с плавным пуском и режимом Eco-mode™ 10-WSON от -40 до 85
TPS54341 4.5-V to 42-V Input, 3.5-A Step-Down DC-DC Converter With Soft-Start And Eco-Modeв„ў datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2016
Pin1010
Package TypeDPRDPR
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка54341TPS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм).8.8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)3.5 A
Iq(Typ)0.152 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипConverter
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)41 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54341EVM-555
    TPS54341EVM-555 4.5- to 60-V Input 3.5-A Step-Down DC-DC Converter Evaluation Module
  • Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A)
    PDF, 621 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2012
  • Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E)
    PDF, 838 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 16 сен 2013
  • Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
Серия: TPS54341 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54341DPRR
