Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC8163TDSCT — Даташит
СерияDAC8163T
МодельDAC8163TDSCT
DAC8163T Двойной, 14-битный, малое энергопотребление, внутреннее опорное напряжение 2,5 В, 4 ppm/C, сброс до среднего значения и вход/выход TTL 5 В 10-WSON от -40 до 125
DACxx6xT Dual 16-, 14-, 12-Bit, Low-Power, Voltage-Output DACs With 2.5-V, 4-PPM/В°C Internal Reference, and 5-V TTL I/O datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 окт 2015
Pin10
Package TypeDSC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка8163T
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Code to Code Glitch(Typ)0.1 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels2
Gain Error(Max)0.15 %FSR
INL(Max)3 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)0.16 %
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Power Consumption(Typ)0.9 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение14 Bits
Sample / Update Rate0.1 MSPS
Время установления7 µs
Special FeaturesReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8562TEVM
    DAC8562T Evaluation Module
Серия: DAC8163T (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8163TDSCT
