Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC12038CIWM/NOPB — Даташит
СерияADC12038
МодельADC12038CIWM/NOPB
Самокалибрующиеся 12-разрядные преобразователи последовательного ввода-вывода/цифр с плюсовым знаком с мультиплексором и функцией выборки/хранения 28-SOIC от -40 до 85
Self-Cal 12-Bit + Serial I/O ADC + MUX & Sample/Hold datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 25 мар 2013
Pin2828
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2626
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCIWMADC12038
Width (мм)7.57.5
Length (мм)17.917.9
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O)
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)21.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)114kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.114 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
  • AN-929 Microcontroller Interface to the ADC12038 Families (Rev. C)
    PDF, 646 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
    The ADC12038 families are 12-bit plus sign sampling ADC converters with serial I/O. These devices haveconfigurable analog multiplexers with 2, 4, or 8 input channels. On request, these A/Ds perform a selfcalibration routine that minimizes linearity, zero, and full-scale errors. To minimize power consumptionthese devices have a power down mode that can be accessed by hardware (PD pin) or by a
Серия: ADC12038 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC12038CIWM/NOPB
