Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA4376AIPWRG4 — Даташит
СерияOPA4376
МодельOPA4376AIPWRG4
Прецизионный, малошумящий операционный усилитель с низким током покоя 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx376 Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 дек 2015
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаOPA4376
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.76 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.32 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: OPA4376 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4376AIPWRG4
