Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL4051AQDBZR — Даташит
СерияTL4051A
МодельTL4051AQDBZR
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 125
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
43 предложений от 18 поставщиков
Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Precision Micropower Shunt Voltage Reference V-Ref Adjustable 1.212V to 10V 12mA 3Pin SOT-23 T/R
Рутоника
TL4051AQDBZR
75 ₽
TL4051AQDBZR
178 ₽
TL4051AQDBZR
178 ₽
TradeElectronics
TL4051AQDBZR
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаTN5U
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation36 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 5SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)10 В
VO Adj(Min)1.225 В
WBN 10-10 kHz(Typ)20 uVrms
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4051AQDBZR
