Datasheet Texas Instruments TPS61080DRCR — Даташит
Серия | TPS61080 |
Модель | TPS61080DRCR |
Переключатель 27 В, 500 мА, повышающий преобразователь 1,2 МГц со встроенным силовым диодом 10-VSON от -40 до 85
TPS6108x High-Voltage DC-DC Boost Converter With 0.5-A,1.3-A Integrated Switch datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 дек 2014
![]() 55 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS61080DRCR Texas Instruments | от 120 ₽ | ||
TPS61080DRCR Texas Instruments | от 131 ₽ | ||
TPS61080DRCR Texas Instruments | от 132 ₽ | ||
TPS61080DRCR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | BCN |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Количество каналов | 1 |
Duty Cycle(Max) | 94 % |
LED | 1 OLED or 7 |
LED Current Per Channel | 50 мА |
Package Group | VSON |
Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG |
Peak Efficiency | 87 % |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 1 uA |
Special Features | Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 1200 kHz |
Topology | Boost |
Тип | Inductive |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 27 В |
Vout(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61080EVM-147
TPS61080EVM-147 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
TMS320DM36x Evaluation Module
- Extending the Wide Output Voltage Capability of the TPS6108x Boost ConverterPDF, 334 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2007
This application report explains how to extend the wide output voltage range capability of the TPS6108x by a factor of two using a discrete charge pump. - TPS6108x: A boost converter with extreme versatilityPDF, 165 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
- Q3 2007 Issue Analog Applications JournalPDF, 617 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61080 (4)
- TPS61080DRCR TPS61080DRCRG4 TPS61080DRCT TPS61080DRCTG4
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
