Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS40055PWPR — Даташит
СерияTPS40055
МодельTPS40055PWPR
Широкий вход (8–40 В), синхронный понижающий контроллер частоты до 1 МГц, источник/приемник 16-HTSSOP от -40 до 85
TPS4005x Wide-Input Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 дек 2014
Pin16
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка40055
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)85 %
Iout(Max)20 A
Iq(Typ)1.5 мА
Number of Phases1
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипController
Vin(Max)40 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)35 В
Vout(Min)0.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40055EVM-002
    Wide Input Range Converter delivers 5V at 2 Amps
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40055EVM-001
    Evaluation Module Converts 12V Bus to 1.8V at 15 Amps
  • Power Topology - Buck Converter
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 16 авг 2010
    This application report shows a general step-by-step, Type-III compensation design procedure for current-mode, step-down dc/dc converters as well as the PMP5532 design example using the Texas Instruments TPS40055 step-down converter integrated circuit.This report also illustrates how to achieve high efficiency in a step-down converter using a wide-input voltage range. In addition to the Type-I
  • TPS4005x TPS4006x Effect of Programmable UVLO
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2004
Серия: TPS40055 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40055PWPR
