Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN74ABTR2245PWR — Даташит
СерияSN74ABTR2245
МодельSN74ABTR2245PWR
Восьмеричные трансиверы и драйверы линии/памяти с выходами с 3 состояниями 20-TSSOP от -40 до 85
Octal Transceivers And Line/Memory Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 666 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 1997
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAR245
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.25 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-12/12 мА
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyABT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ABTR2245PWR
