Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3691TL-1.0/NOPB — Даташит
СерияLM3691
МодельLM3691TL-1.0/NOPB
Высокоточный миниатюрный понижающий преобразователь постоянного тока (1 А) для портативных устройств 6-DSBGA
LM3691 High-Accuracy, Miniature 1-A Step-Down DC-DC Converter for Portable Applications datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 17 дек 2015
Pin6
Package TypeYZR
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаF
Width (мм)1.3
Length (мм)1.5
Thickness (мм).675
Pitch (мм).5
Max Height (мм).675
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.064 мА
Рабочий диапазон температурот -30 до 85 C
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)4400 kHz
Switching Frequency(Min)3600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)0.75 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM3691TL-1.2EV
    LM3691TL-1.2 Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: LM3691TL-1.8EV
    LM3691TL-1.8 Evaluation Board
LM3691TL1.0/NOPB, LM3691TL 1.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3691TL-1.0/NOPB
