Datasheet Texas Instruments ADS8517IBDW — Даташит
СерияADS8517
МодельADS8517IBDW
Маломощный 16-разрядный АЦП SAR с биполярным входом +/-10 В, 200 кГц, с интерфейсом S/P 28-SOIC от -40 до 85
16-Bit 200-kSPS Low-Power Sampling ADC w/Int Ref and Par/Serial Interface datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 июн 2009
Pin2828
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2020
CarrierTUBETUBE
МаркировкаBADS8517I
Width (мм)7.57.5
Length (мм)17.917.9
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)60 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD88.5 дБ
SNR89 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8517IBDW
