Datasheet Texas Instruments TLC5922DAP — Даташит
СерияTLC5922
МодельTLC5922DAP
16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек 32-HTSSOP от -20 до 85
LED Driver- TLC5922 datasheet
PDF, 370 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2009
Pin32
Package TypeDAP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY46
МаркировкаTLC5922
Width (мм)6.2
Length (мм)11
Thickness (мм)1.15
Max Height (мм)1.2
Analog Dimming Steps128
Ch to Ch Accuracy(Typ)1 +/- %
Data Transfer Rate(Typ)30 МГц
Рабочий диапазон температурот -20 до 85 C
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) PKG
  • LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current Outputs
    PDF, 957 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2006
    This application report describes how to use the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-current LEDs. These ICs are designed to provide 16 individually controllable constant-current sinks. However, the 16 outputs can be connected in parallel to increase the current drive capability. Paralleling the outputs of these ICs allows the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-power LEDs such as
Серия: TLC5922 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5922DAP
