Datasheet Texas Instruments TLV2313IDGKR — Даташит
СерияTLV2313
МодельTLV2313IDGKR
Маломощный операционный усилитель RRIO, смещение 750 мкВ, 1 МГц для экономичных систем 8-VSSOP от -40 до 125
TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2017
33 предложений от 12 поставщиков
TLV2313IDGKR
39 ₽
TLV2313IDGKR
от 77 ₽
Эиком
TLV2313IDGKR
от 77 ₽
TLV2313IDGKR
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка13AV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Iq per channel(Max)0.09 мА
Iq per channel(Typ)0.065 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV2313 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2313IDGKR
