Datasheet Texas Instruments 85097012A — Даташит
СерияSN54ALS257A
Модель85097012A
Четырехканальные селекторы данных/мультиплексоры с 2-линейными на 1-линейные с 20-LCCC с 3 состояниями от -55 до 125
Quad 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1996
Микросхема Логический чип, Multiplexer 1Element Bipolar 3-ST 8IN 20Pin CLLCC Tube
85097012A
1 667 ₽
85097012A
2 146 ₽
МосЧип
85097012A
Vectron
85097012A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка85097012ASNJ54ALS257AFK
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)14 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 85097012A
