Datasheet Texas Instruments TLV2773CDGSG4 — Даташит
СерияTLV2773
МодельTLV2773CDGSG4
Двойной операционный усилитель Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В и возможностью отключения 10-VSSOP от 0 до 70
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаABQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)5.1 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2773CDGSG4
