Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI OPA132UA/2K5G4 — Даташит
СерияOPA132
МодельOPA132UA/2K5G4
Datasheet Texas Instruments OPA132UA/2K5G4
Высокоскоростные операционные усилители с входом полевого транзистора 8-SOIC от -40 до 125
OPAx132 High-Speed FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 сен 2015
  • Tuning in Amplifiers
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA132UA/2K5G4
Политика конфиденциальности
