Datasheet Texas Instruments SN74AUCH16244DGGR — Даташит
СерияSN74AUCH16244
МодельSN74AUCH16244DGGR
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
SN74AUCH16244 datasheet
PDF, 852 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 ноя 2002
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAUCH16244
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)250 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-9/9 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAUC
VCC(Max)2.7 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.4,2.8,1.9,1.8 нс
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUCH16244DGGR
