Datasheet Texas Instruments THS4031MJG — Даташит
СерияTHS4031M
МодельTHS4031MJG
Малошумящий высокоскоростной усилитель 100 МГц 8-CDIP от -55 до 125
THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
Package TypeJG
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаTHS4031MJG
Width (мм)6.67
Length (мм)9.6
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)200 МГц
IIB(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)10 мА
Iq per channel(Typ)8.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupCDIP
Rail-to-RailNo
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)100 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4031MJG
