Datasheet Texas Instruments TPS62067QDSGRQ1 — Даташит
СерияTPS62067-Q1
МодельTPS62067QDSGRQ1
Автомобильный понижающий преобразователь 3 МГц, 2 А в корпусе SON 2x2 8-WSON от -40 до 125
TPS6206x-Q1 3-MHz 2-A Step-Down Converter in 2 Г— 2 SON Package datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 14 янв 2015
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSIP
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)0.018 мА
Package GroupWSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)3400 kHz
Switching Frequency(Min)2600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62065-67EVM-347
    Evaluation Module for 3MHz, 2A Step-Down Converter
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS62067-Q1 (1)
  • TPS62067QDSGRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62067QDSGRQ1
