Datasheet Texas Instruments LMV842QMMX/NOPB — Даташит
СерияLMV842-Q1
МодельLMV842QMMX/NOPB
Двойной вход CMOS, RRIO, четыре операционных усилителя с широким диапазоном питания 8-VSSOP от -40 до 125
LMV84x CMOS Input, RRIO, Low Power, Wide Supply Range, 4.5-MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 июл 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаAA7A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)81 дБ
CMRR(Typ)112 дБ
GBW(Typ)4.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1.02 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • AN-1708 LMV841 Stability Considerations (Rev. A)
    PDF, 40 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note provides information regarding LMV841 stability.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV842QMMX/NOPB
Публикации по теме
