Datasheet Texas Instruments TL064IPWR — Даташит
СерияTL064
МодельTL064IPWR
Счетверенный операционный усилитель общего назначения с входом JFET малой мощности 14-TSSOP от -40 до 85
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 май 2015
34 предложений от 12 поставщиков
TL064IPWR
9.43 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TL064IPWR
от 20 ₽
TL064IPWR
35 ₽
TL064IPWR
45 ₽
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаZ064
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)3.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)42 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)15 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL064IPWR
