Datasheet Texas Instruments THS4221DG4 — Даташит
| Серия | THS4221 |
| Модель | THS4221DG4 |
Высокоскоростной операционный усилитель с низким уровнем искажений и выходом Rail-to-Rail, 8-SOIC от -40 до 85
Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 янв 2004
Купить THS4221DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 91 до 207 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Single Volt Fdbk R-R O/P ±7.5V/15V 8Pin SOIC Tube | |||
| THS4221DG4 Rochester Electronics | 102 ₽ | ||
| THS4221DG4 Texas Instruments | 166 ₽ | ||
| THS4221DG4 | по запросу | ||
| THS4221DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4221 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 92 dBc |
| 3rd Harmonic | 96 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 230 МГц |
| CMRR(Min) | 74 дБ |
| CMRR(Typ) | 94 дБ |
| GBW(Typ) | 230 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 3000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 18 мА |
| Iq per channel(Typ) | 14 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 20 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 990 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 13 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 13 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4221EVM
THS4221 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4226EVM
THS4226 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4221 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
