Datasheet Texas Instruments OPA2625IDGST — Даташит
| Серия | OPA2625 |
| Модель | OPA2625IDGST |
Драйверы 16-битных и 18-битных АЦП с высокой пропускной способностью, высокой точностью, низким уровнем THD+N, 10-VSSOP от -40 до 125
OPAx625 High-Bandwidth,   High-Precision, Low THD+N,   16-Bit and 18-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) Drivers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2015
|  Купить OPA2625IDGST на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 589 ₽ 35 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA2625IDGST Texas Instruments | 81 ₽ | ||
| OPA2625IDGST Texas Instruments | от 87 ₽ | ||
| OPA2625IDGST Texas Instruments | 429 ₽ | ||
| OPA2625IDGST Texas Instruments | от 584 ₽ | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 2625 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Typ) | 117 дБ |
| GBW(Typ) | 80 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 4000000 pA |
| Iq per channel(Typ) | 2 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 115 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3.2 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.1 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2625 (2)
- OPA2625IDGSR OPA2625IDGST
