Datasheet Texas Instruments TLV0838CDWRG4 — Даташит
| Серия | TLV0838 |
| Модель | TLV0838CDWRG4 |
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 37,9 кГц, логометрический режим работы или опорное напряжение Vcc, совместимость входов и выходов TTL/MOS, 8-кан.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
Купить TLV0838CDWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 517 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC ADC 8BIT SAR 20SOIC. 8 Bit Analog to Digital Converter 4, 7, 8 Input 1 SAR 20-SOIC. Data Acquisition -... | |||
| TLV0838CDWRG4 Texas Instruments | 135 ₽ | ||
| TLV0838CDWRG4 Texas Instruments | 179 ₽ | ||
| TLV0838CDWRG4 Texas Instruments | 272 ₽ | ||
| TLV0838CDWRG4 Texas Instruments | 286 ₽ | ||
20-СОИК
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TLV0838C |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 3.6 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 3.6 В |
| Тип входа | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 0.66 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 8 Bits |
| Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.031 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV0838 (15)
