Datasheet Texas Instruments OPA322SAIDBVT — Даташит
СерияOPA322
МодельOPA322SAIDBVT
Малошумящий операционный усилитель RRIO CMOS, 20 МГц, 1,8 В, с отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
OPAx322x 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 дек 2016
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаRAF
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.9 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA322, OPA2322, OPA4322 EMIR Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA322 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA322SAIDBVT
