Datasheet Texas Instruments LMV982MM/NOPB — Даташит
| Серия | LMV982-N |
| Модель | LMV982MM/NOPB |
Двойные операционные усилители RRIO 1,8 В с отключением 10-VSSOP от -40 до 125
LMV98x-N Small, Low-Power, 1.8-V RRIO Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 30 сен 2016
37 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV982MM/NOPB Operational Amplifier, 2 Amplifier, 1.5MHz, 0.42V/µs, 1.8V to 5V, VSSOP, 10Pins | |||
| LMV982MM/NOPB Texas Instruments | 128 ₽ | ||
| LMV982MM/NOPB Texas Instruments | 170 ₽ | ||
| LMV982MM/NOPB Texas Instruments | 242 ₽ | ||
| LMV982MM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | A87A |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 86 дБ |
| GBW(Typ) | 1.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 35000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.23 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.116 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 5.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 65 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.42 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 50 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5.5 мВ |
Серия: LMV982-N (2)
- LMV982MM/NOPB LMV982MMX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
