Datasheet Texas Instruments TLC271CPWRG4 — Даташит
| Серия | TLC271 |
| Модель | TLC271CPWRG4 |
Программируемый операционный усилитель LinCMOS™ малой мощности 8-TSSOP 0–70
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2001
Купить TLC271CPWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 114 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP. General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| TLC271CPWRG4 Texas Instruments | 37 ₽ | ||
| TLC271CPWRG4 Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| TLC271CPWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | P271 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 0.32 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.6 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.675 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.8 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,-55 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 10 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 3.6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- TLC271 EMI Immunity PerformancePDF, 285 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
Серия: TLC271 (19)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
