Datasheet Texas Instruments TLC4501QD — Даташит
СерияTLC4501
МодельTLC4501QD
Усовершенствованный прецизионный одиночный операционный усилитель LinEPIC с самокалибровкой (Self-Cal) 8-SOIC от -40 до 125
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
Approx. Price (US$)1.79 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)90
CMRR(Typ)(dB)100
GBW(Typ)(MHz)4.7
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)1.5
Iq per channel(Typ)(mA)1
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)1
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)66
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)2.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)12
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.02
RoHSНе совместим
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4501QD
