Datasheet Texas Instruments TLV1543CDB — Даташит
| Серия | TLV1543 |
| Модель | TLV1543CDB |
10-разрядный АЦП, 200 тыс.
3.3-V 10-Bit A-to-D Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 янв 2004
Купить TLV1543CDB на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 2 408 ₽23 предложений от 20 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 38KSPS 10Bit Serial 20Pin SSOP Tube | |||
| TLV1543CDB Texas Instruments | 411 ₽ | ||
| TLV1543CDB Texas Instruments | 513 ₽ | ||
| TLV1543CDB Texas Instruments | по запросу | ||
импульсов в секунду, сер. Выход, встроенные режимы самотестирования, встроенный S&H, совместимость контактов. с TLC1543, 11 гл. 20-ССОП от -40 до 85
| Pin | 20 |
| Package Type | DB |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 70 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TV1543 |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 7.2 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 3 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 4 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 10 Bits |
| Sample Rate (max) | 38kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.038 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1543 (21)
