Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLVH431BIPK — Даташит
СерияTLVH431B
МодельTLVH431BIPK
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-89 от -40 до 85
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной70 мА
Корпус
TO-243AA
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypePK
Industry STD TermSOT-89
JEDEC CodeR-PSSO-F
Package QTY1000
МаркировкаV8
Width (мм)2.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм)1.5
Max Height (мм)1.6
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)80 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSOT-89
Package Size: mm2:W x L3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)46 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)18 В
VO Adj(Min)1.24 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431BIPK
