Datasheet Texas Instruments LM236AH-5.0/NOPB — Даташит
СерияLM136-5.0
МодельLM236AH-5.0/NOPB
Опорный диод 5,0 В 3-TO от -55 до 125
LM136-5.0 LM236-5.0 LM336-5.0 5.0V Reference Diode datasheet
PDF, 493 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2013
32 предложений от 17 поставщиков
LM236AH-5.0/NOPB
331 ₽
LM236AH-5.0/NOPB
684 ₽
LM236AH-5.0/NOPB
1 803 ₽
Эиком
LM236AH-5.0/NOPB
от 2 044 ₽
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
TO-46-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-25~85 °C
Ток катода600 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Pin33
Package TypeNDVNDV
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-PO-MSFM-P
Package QTY10001000
МаркировкаLM236AH5.0LM236AH5.0
Width (мм)4.6994.699
Length (мм)4.6994.699
Thickness (мм)2.3622.362
Max Height (мм)2.6672.667
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Min Iz for Regulation600 uA
Рабочий диапазон температурот -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125 C
Package GroupTO
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO5 В
VO Adj(Max)6 В
VO Adj(Min)4 В
Vin(Max)6 В
Vin(Min)4 В
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
LM236AH5.0/NOPB, LM236AH 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM236AH-5.0/NOPB
