Datasheet Texas Instruments TMP101NA/3K — Даташит
СерияTMP101
МодельTMP101NA/3K
Датчик температуры с интерфейсом I2C/SMBus и функцией оповещения в SOT-23 6-SOT-23 от -55 до 125
TMP10x Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package datasheet
PDF, 948 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 10 ноя 2015
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаT101
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Addresses3
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)45 uA
Local Sensor Accuracy(Max)2 +/- C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Special FeaturesConfigurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max)75 uA
Supply Current(Typ)45 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Temp Resolution(Max)12 bits
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP101 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP101NA/3K
