Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS548A20RVER — Даташит
СерияTPS548A20
МодельTPS548A20RVER
Входное напряжение от 4,5 до 25 В, режим DCAP3, синхронный понижающий преобразователь SWIFT™, ток 15 А, 28-VQFN-CLIP от -40 до 125
TPS548A20 1.5-V to 20-V (4.5-V to 25-V Bias) Input, 15-A Synchronous Step-Down SWIFTв„ў Converter datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2015
Pin28
Package TypeRVE
Industry STD TermVQFN-CLIP
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаT548A20
Width (мм)3.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1
Control ModeD-CAP3
Duty Cycle(Max)50 %
Iout(Max)15 A
Iq(Typ)1.35 мА
Package GroupVQFN-CLIP
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)20 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS548A20EVM-737
    TPS548A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module
  • Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A)
    PDF, 493 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2016
    D-CAP and D-CAP2 control schemes have been widely used in TI Switched-Mode DC-DC converters due to their fast transient response and no off-chip compensation. Offset generated by current sense ramp adds an error to VFB and Vout and hence reduces DC accuracy. This paper introduces a new D-CAP3 control scheme which greatly improves DC accuracy of the converter while maintaining the same fast transie
  • SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2016
Серия: TPS548A20 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS548A20RVER
