Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments THS4041IDGNG4 — Даташит
СерияTHS4041
МодельTHS4041IDGNG4
Усилитель с обратной связью по напряжению, 165 МГц, C-стабильный, 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 фев 2000
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic(dBc)75
3rd Harmonic(dBc)75
@ MHz1
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesHigh Cload Drive
Vos Adj Pin
Approx. Price (US$)2.23 | 1ku
АрхитектураBipolar
Voltage FB
BW @ Acl(MHz)165
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ)(MHz)165
Input Bias Current(Max)(pA)6000000
Iq per channel(Max)(mA)9.5
Iq per channel(Typ)(mA)8
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)100
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)(V/us)400
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)32
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)9
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)14
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)10
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: THS4041EVM
    THS4041 High Speed Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4041IDGNG4
