Datasheet Texas Instruments M38510/30701BFA — Даташит
СерияSN54LS138
МодельM38510/30701BFA
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-CFP от -55 до 125
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 16Pin CFPAK Tube
M38510/30701BFA
1 010 ₽
M38510/30701BFA
1 236 ₽
M38510/30701BFA
Motorola
2 678 ₽
M38510/30701BFA
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка30701BFAJM38510/
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)41 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/30701BFA
