Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS72501KTTRG3 — Даташит
СерияTPS725
МодельTPS72501KTTRG3
Линейные стабилизаторы с низким входным напряжением, 1 А, малым падением напряжения и супервизором 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
TPS725xx: Low Input Voltage, 1-A Low-Dropout Linear Regulators with Supervisor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 июн 2010
Pin5
Package TypeKTT
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-PSFM-G
Package QTY500
Width (мм)8.42
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)1.7
Max Height (мм)4.83
Точность2 %
Основные особенностиEnable,Power Good
Fixed Output Options1.5,1.6,1.8,2.5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.075 мА
Noise150 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
PSRR @ 100KHz20 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)170 мВ
Vin(Max)6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS72518EVM-207
    TPS72518 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS72501KTTRG3
