Datasheet Texas Instruments TLV62065TDSGRQ1 — Даташит
СерияTLV62065-Q1
МодельTLV62065TDSGRQ1
Автомобильный понижающий преобразователь 2,9–5,5 В, 3 МГц, 2 А в корпусе SON 2x2 8-WSON от -40 до 105
TLV62065-Q1 3-MHz 2-A Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2016
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSCD
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)0.018 мА
Package GroupWSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)3400 kHz
Switching Frequency(Min)2600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62065EVM-719
    Evaluation Module for TLV62065 3MHz 2A Step Down Converter in 2x2 SON Package
  • CISPR25 Radiated Emissions Using TLV62065-Q1
    PDF, 892 Кб, Файл опубликован: 29 май 2015
    This application note summarizes the CISPR25 Radiated Emission test results of the evaluation module (EVM), HVL119. The EVM is based on the TLV62065-Q1 device, a low-voltage and high switching-frequency buck converter. The EVM showed good performance, and passed CISPR25 Radiated Emission Class 5 limits through all tests. This report includes the EMI test results as well as the schematic, bill of
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TLV62065-Q1 (1)
  • TLV62065TDSGRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62065TDSGRQ1
Публикации по теме
