Datasheet Texas Instruments TPS62150AQRGTTQ1 — Даташит
СерияTPS62150A-Q1
МодельTPS62150AQRGTTQ1
TPS62150A-Q1 3 to 17-V 1-A AUTOMOTIVE Step-Down Converter in 3 Г— 3 QFN Package 16-VQFN -40 to 125
TPS6215xA-Q1 3-V to 17-V 1 A Step-Down Converter with DCS-ControlTM datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 июл 2017
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPA8IQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupVQFN
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking,Voltage Margining
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)6.3 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62150EVM-505
    Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
  • Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation
    PDF, 441 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection
    PDF, 274 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2014
    TPS62130 Step-Down Converter with Input Overvoltage Protection
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS62150A-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62150AQRGTTQ1
