Datasheet Texas Instruments LMH6715MA — Даташит
| Серия | LMH6715 |
| Модель | LMH6715MA |
Двойной широкополосный видеооперационный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
LMH6715 Dual Wideband Video Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
Купить LMH6715MA на РадиоЛоцман.Цены — от 91 до 822 ₽43 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
| LMH6715MA Texas Instruments | 119 ₽ | ||
| LMH6715MA Rochester Electronics | 151 ₽ | ||
| LMH6715MA Texas Instruments | 162 ₽ | ||
| LMH6715MA/NOPB Texas Instruments | от 197 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 15MA | LMH67 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMH6715MA/NOPB |
| Replacement Code | S |
| 2nd Harmonic | 60 dBc |
| 3rd Harmonic | 75 dBc |
| @ MHz | 20 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 480 МГц |
| CMRR(Min) | 50 дБ |
| CMRR(Typ) | 56 дБ |
| GBW(Typ) | 480 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 12000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 7.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 5.8 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 30 uV/C |
| Output Current(Typ) | 70 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1300 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3.4 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 3.4 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730036
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6715 (3)
- LMH6715MA LMH6715MA/NOPB LMH6715MAX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
