Datasheet Texas Instruments LM336DR-2-5 — Даташит
Серия | LM336-2.5 |
Модель | LM336DR-2-5 |
Интегрированная опорная схема 2,5 В 8-SOIC от 0 до 70
LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet
PDF, 559 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 окт 2003
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.49 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -4~4 % |
Рабочая температура | 0~70 °C |
Ток катода | 400 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 336-25 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 4 % |
Iout/Iz(Max) | 10 мА |
Min Iz for Regulation | 400 uA |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 34 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 10 ppm/ degree C |
VO | 2.49 В |
VO Adj(Max) | 2.49 В |
VO Adj(Min) | 2.49 В |
Серия: LM336-2.5 (7)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM336DR25, LM336DR 2 5
