Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TMP102AQDRLRQ1 — Даташит
СерияTMP102-Q1
МодельTMP102AQDRLRQ1
Датчик температуры автомобильного класса, рассчитанный на напряжение 1,4 В, с интерфейсом I2C/SMBus и функцией оповещения 6-SOT-5X3 от -40 до 125
TMP102-Q1 Low-Power Digital Temperature Sensor With SMBus and Two-Wire Serial Interface in SOT563 datasheet
PDF, 912 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 11 дек 2015
Pin6
Package TypeDRL
Industry STD TermSOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY4000
МаркировкаSLQ
Width (мм)1.2
Length (мм)1.6
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Addresses4
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)10 uA
Local Sensor Accuracy(Max)2 +/- C
Package GroupSOT-5X3
Package Size: mm2:W x L6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max)3 uA
Supply Current(Typ)10 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)1.4 В
Temp Resolution(Max)12 bits
  • Evaluation Modules & Boards: TMP102EVM
    TMP102 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP102-Q1 (1)
  • TMP102AQDRLRQ1
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP102AQDRLRQ1
