Datasheet Texas Instruments TPS61085TPWR — Даташит
СерияTPS61085T
МодельTPS61085TPWR
Повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 18,5 В, 2 А, 650 кГц, 1,2 МГц с принудительным режимом ШИМ (расширенный температурный диапазон) 8-TSSOP от -40 до 105
TPS61085T 650-kHz and 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 июл 2016
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка61085T
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.07 мА
Package GroupTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization
Switch Current Limit(Min)2 A
Switch Current Limit(Typ)2.6 A
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)480 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)18.5 В
Vout(Min)2.8 В
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS61085T (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61085TPWR
