Datasheet Texas Instruments TLC549IDG4 — Даташит
СерияTLC549
МодельTLC549IDG4
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 40 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
импульсов в секунду, малое энергопотребление, совместимый с TLC540/545/1540, одноканальный. 8-СОИК
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаLC549I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)6 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)6 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)6 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Power Consumption(Typ)9 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)40kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.04 MSPS
  • Interfacing the MSP430 and TLC549/1549 A/D Converters
    PDF, 44 Кб, Файл опубликован: 16 ноя 2000
    This application report describes how to interface an MSP430 mixed-signal microcontroller with the TLC549 and TLV1549 3-volt A/D converters. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC549IDG4
