Datasheet Texas Instruments ADS8371IBPFBT — Даташит
СерияADS8371
МодельADS8371IBPFBT
16-битный АЦП с униполярным входом, частотой 750 кГц, микровыборкой мощности и параллельным преобразователем 48-TQFP от -40 до 85
16-Bit 750-kHz Unipolar Input Micro Power Sampling ADC Converter w/Parallel datasheet
PDF, 994 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 фев 2005
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin4848
Package TypePFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS8371IB
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)4.2 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)130 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD87.6 дБ
SNR87.7 дБ
Sample Rate (max)750kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.75 MSPS
THD(Typ)-106 дБ
  • Interfacing the ADS8371 to TMS320C6713 DSP
    PDF, 316 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2005
    This application report presents a solution to interfacing the ADS8371 16-bit, 750-KSPS, parallel interface converter to the TMS320C6713 digital signal processor of the TMS320? DSP family. The hardware solution is made up of existing hardware, specifically the ADS8371EVM, C6713 DSK, and 5-6K Interface Board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to co
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8371 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8371IBPFBT
