Datasheet Texas Instruments AM26LS32PC — Даташит
СерияDS26LS32C
МодельAM26LS32PC
Приемники с четырьмя дифференциальными линиями 16-PDIP от 0 до 70
DS26LS32AC/DS26LS32C/DS26LS32M/DS26LS33M Quad Differential Line Receivers datasheet
PDF, 782 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin16
Package TypeNFG
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаDS26LS32CN
Width (мм)6.35
Length (мм)19.304
Thickness (мм)3.302
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.32
# of TX/RX0 TX / 4 RX
Approx. Price (US$)0.48 | 1ku
FootprintAM26LS32
ICC(Max)(mA)70
Receivers Per Package4
Signaling Rate(Mbps)10
Supply Voltage(s)(V)5
RoHSНе совместим
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
  • Semiconductors > Interface > RS-422 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AM26LS32PC
