Datasheet Texas Instruments OPA2140AIDGKR — Даташит
| Серия | OPA2140 |
| Модель | OPA2140AIDGKR |
11 МГц, прецизионный, малошумящий, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель JFET 36 В, 8-VSSOP от -40 до 125
High-Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 11-MHz JFET Op Amp datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2016
Купить OPA2140AIDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 859 ₽41 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA2140AIDGKR Texas Instruments | от 88 ₽ | ||
| OPA2140AIDGKR Texas Instruments | 197 ₽ | ||
| OPA2140AIDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2140 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 126 дБ |
| CMRR(Typ) | 140 дБ |
| GBW(Typ) | 11 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.8 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.35 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 5.1 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.12 мВ |
- OPA140, OPA2140, OPA4140 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2140 (4)
- OPA2140AID OPA2140AIDGKR OPA2140AIDGKT OPA2140AIDR
